Página não encontrada
[an error occurred while processing this directive]
Erro 404 - Página não encontrada!
Read More
Excelente qualidade superficial e maiores taxas de remoção de metal
O design exclusivo permite aplicar a ferramenta em vários passes, chamado de “passo abaixo”.
A maioria das ferramentas deixa marcas de ferramentas a cada passada, resultando em acabamentos de parede insatisfatórios ou de baixa qualidade. Geralmente, outra passada de acabamento é necessária ao final do processo.
A Mill 4-15 elimina a passada de acabamento com uma ferramenta adicional, economizando tempo e dinheiro.
Parte do programa First Choice.
Fácil de selecionar, fácil de pedir, fácil de aplicar e performance excepcional.
Saiba mais
Recomendação de aplicação do ângulo de rampa
    keyFilters
    • P Steel (146)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(141)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(141)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(146)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(141)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(141)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(141)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(146)
    • M Stainless Steel (135)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(135)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(135)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(135)
    • K Cast Iron (134)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(134)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(134)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(134)
    • N Non-Ferrous Materials (74)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(74)
      • N1
        Wrought Aluminum (74)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(74)
    • S High-Temp Alloys (129)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(117)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(117)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(117)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(129)
    • H Hardened Materials (93)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(93)
    Select First Choice
    • BR (20)
    • CN (91)
    • DE (91)
    • GB (48)
    • IN (17)
    • SG (41)
    • US (86)
    • Face MillingFace Milling (72)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (72)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (72)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (72)
    • Slot MillingSlot Milling (10)
    • Slot Square EndSlot Square End (10)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.984 in(4)
    • 1.0 in(5)
    • 1.25 in(5)
    • 1.26 in(7)
    • 1.378 in(1)
    • 1.5 in(6)
    • 1.575 in(7)
    • 1.968 in(2)
    • 1.969 in(1)
    • 2.0 in(3)
    • 2.48 in(3)
    • 2.5 in(3)
    • 3.0 in(4)
    • 3.15 in(3)
    • 3.937 in(3)
    • 4.0 in(3)
    • 4.921 in(2)
    • 4.9213 in(1)
    • 5.0 in(3)
    • 6.0 in(3)
    • 6.299 in(1)
    • 6.2992 in(2)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 25.0 mm(4)
    • 25.4 mm(5)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(7)
    • 35.0 mm(1)
    • 38.1 mm(6)
    • 40.0 mm(7)
    • 50.0 mm(3)
    • 50.8 mm(3)
    • 63.0 mm(3)
    • 63.5 mm(3)
    • 76.2 mm(4)
    • 80.0 mm(3)
    • 100.0 mm(3)
    • 101.6 mm(3)
    • 125.0 mm(3)
    • 127.0 mm(3)
    • 152.4 mm(3)
    • 160.0 mm(3)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 15.5 mm(72)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.61 in(62)
    • 0.6102 in(10)
    Reach
    Reach
    • 1.25 in(1)
    • 1.2598 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.574 in(2)
    • 1.575 in(16)
    • 1.693 in(2)
    • 1.696 in(1)
    • 1.75 in(10)
    • 1.929 in(2)
    • 1.968 in(5)
    • 1.9685 in(2)
    • 1.969 in(5)
    • 2.0 in(4)
    • 2.25 in(8)
    • 2.38 in(6)
    • 2.48 in(3)
    • 2.4803 in(3)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 31.75 mm(1)
    • 32.0 mm(2)
    • 39.986 mm(2)
    • 40.0 mm(10)
    • 40.005 mm(6)
    • 43.0 mm(2)
    • 44.45 mm(10)
    • 49.0 mm(2)
    • 50.0 mm(12)
    • 50.021 mm(1)
    • 50.8 mm(4)
    • 57.15 mm(8)
    • 60.45 mm(3)
    • 60.452 mm(3)
    • 63.0 mm(6)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 90.0 (72)
    Connection Style
    Connection Style
    • 2 Key & Cutter Retention Screw (2)
    • 2 Key & Socket Head Cap Screw (1)
    • A-Socket Head Cap Screw (28)
    • B-Cutter Retention Screw (6)
    • SHCS or RetScrw Or BoltCircle (3)
    • Screw-On Connection (8)
    • Straight-Cylindrical (14)
    • Weldon (10)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 10 (1)
    • 11 (2)
    • 12 (4)
    • 16 (1)
    • 2 (9)
    • 3 (12)
    • 4 (13)
    • 5 (9)
    • 6 (6)
    • 7 (6)
    • 8 (5)
    • 9 (4)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.574 in(2)
    • 1.575 in(12)
    • 1.75 in(4)
    • 1.968 in(3)
    • 1.9685 in(2)
    • 1.969 in(1)
    • 2.0 in(4)
    • 2.116 in(1)
    • 2.126 in(1)
    • 2.38 in(6)
    • 2.48 in(3)
    • 2.4803 in(3)
    • 2.539 in(4)
    • 2.715 in(2)
    • 3.5039 in(1)
    • 3.78 in(1)
    • 3.937 in(1)
    • 4.03 in(1)
    • 4.331 in(2)
    • 4.37 in(3)
    • 4.53 in(4)
    • 6.693 in(1)
    • 7.874 in(4)
    • 8.0 in(3)
    • 10.0 in(3)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 39.986 mm(2)
    • 40.0 mm(6)
    • 40.005 mm(6)
    • 44.45 mm(4)
    • 50.0 mm(5)
    • 50.021 mm(1)
    • 50.8 mm(4)
    • 53.75 mm(1)
    • 54.0 mm(1)
    • 60.45 mm(3)
    • 60.452 mm(3)
    • 63.0 mm(6)
    • 64.5 mm(4)
    • 68.95 mm(2)
    • 89.0 mm(1)
    • 96.01 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 102.36 mm(1)
    • 110.0 mm(2)
    • 111.0 mm(3)
    • 115.02 mm(1)
    • 115.06 mm(1)
    • 115.062 mm(2)
    • 170.0 mm(1)
    • 200.0 mm(4)
    • 203.2 mm(3)
    • 254.0 mm(3)
    cornerConfiguration
    • 0.016 in(90)
    • 0.031 in(101)
    • 0.047 in(94)
    • 0.063 in(87)
    • 0.064 in(78)
    • 0.079 in(80)
    • 0.4 mm(90)
    • 0.8 mm(101)
    • 1.2 mm(94)
    • 1.6 mm(87)
    • 1.625 mm(78)
    • 2.0 mm(80)
    application
    • KC422M (74)
    • KC520M (83)
    • KC522M (83)
    • KC725M (85)
    • KCK15 (83)
    • KCK20B (83)
    • KCPK30 (84)
    • KCPM20 (78)
    • KCPM40 (84)
    • KCSM30 (76)
    • KCSM40 (77)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (72)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (98)
    frontEnd
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 0.728 in(1)
    • 0.929 in(1)
    • 0.984 in(1)
    • 1.176 in(1)
    • 1.177 in(1)
    • 1.185 in(2)
    • 1.22 in(4)
    • 1.24 in(4)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 18.5 mm(1)
    • 23.59 mm(1)
    • 25.0 mm(1)
    • 29.87 mm(1)
    • 29.89 mm(1)
    • 30.1 mm(2)
    • 31.0 mm(4)
    • 31.5 mm(4)
    Center Cutting
    Center Cutting
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • X-RECTANGLE MILL 4 90 (98)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 16.155 mm(19)
    • 16.9 mm(26)
    • 16.92 mm(5)
    • 17.0 mm(2)
    • 17.004 mm(7)
    • 17.01 mm(39)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 0.636 in(19)
    • 0.665 in(20)
    • 0.666 in(11)
    • 0.669 in(7)
    • 0.67 in(41)
    Chip Breaker CBMD
    Chip Breaker CBMD
    • GE (78)
    • GEH (1)
    • GEM (19)
    Cutting Tool Material
    • H W (98)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • G (67)
    • P (31)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (24)
    • SCREW-ON (8)
    • SHELL MILL (40)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 12.7 mm(1)
    • 16.0 mm(2)
    • 19.05 mm(6)
    • 21.0 mm(2)
    • 22.0 mm(6)
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(8)
    • 27.0 mm(3)
    • 29.0 mm(6)
    • 31.75 mm(8)
    • 32.0 mm(12)
    • 38.1 mm(6)
    • 40.0 mm(6)
    • 50.8 mm(3)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.5 in(1)
    • 0.63 in(2)
    • 0.75 in(6)
    • 0.827 in(2)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.867 in(4)
    • 0.984 in(3)
    • 1.0 in(8)
    • 1.063 in(1)
    • 1.064 in(2)
    • 1.1417 in(1)
    • 1.142 in(5)
    • 1.25 in(8)
    • 1.2598 in(2)
    • 1.26 in(9)
    • 1.5 in(6)
    • 1.5748 in(3)
    • 1.575 in(2)
    • 2.0 in(3)
    other
    Insert Hand
    Insert Hand
    • R (98)
    Number of Inserts
    Number of Inserts
    • 2.0 (9)
    • 3.0 (12)
    • 4.0 (13)
    • 5.0 (9)
    • 6.0 (6)
    • 7.0 (6)
    • 8.0 (5)
    • 9.0 (4)
    • 10.0 (1)
    • 11.0 (2)
    • 12.0 (4)
    • 16.0 (1)
    Number of Inserts MintoNumber of Inserts Max
    Head Length [L2]
    Head Length [L2]
    • 1.25 in(1)
    • 1.2598 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.575 in(4)
    • 1.693 in(2)
    • 1.75 in(6)
    • 1.929 in(2)
    • 1.968 in(2)
    • 1.969 in(5)
    • 2.25 in(8)
    Head Length [L2] MintoHead Length [L2] Max
    Head Length [L2]
    Head Length [L2]
    • 31.75 mm(1)
    • 32.0 mm(2)
    • 40.0 mm(4)
    • 43.0 mm(2)
    • 44.45 mm(6)
    • 49.0 mm(2)
    • 50.0 mm(7)
    • 57.15 mm(8)
    Solid Indexable Tool
