未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
[an error occurred while processing this directive]
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
未找到页面
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
404 错误 - 未找到页面!
Beyond™ SC 深孔钻 • 钢及非铁金属材料 • 内冷
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
